Home Assistant ha dejado de ir
Enock
Mensaje por Enock » Mar Dic 29, 2020 8:55 am
Buenas.
Tengo Home Assistant instalado en una RPi 3B, en Python env.
Me iba perfectamente. Estaba en la versión 0.114.2
Pues, de repente, de un día para otro, sin modificar nada, ha dejado de funcionarme.
Al llegar a casa me encuentro que las automatizaciones no se habían ejecutado.
Me doy cuenta que la Rasp, no tenía internet. La reinicio y vuelve a coger red (está por RJ).
Entro por SSH, compruebo el estado de HASS y veo que está activo, pero no puedo entrar ni por la app ni por web.
Pensando que podía ser el certificado SSL, lo renuevo manualmente, pero intento entrar y nada, sigo sin poder.
Ya que estaba, por si fuera por la versión de HASS, me pongo y lo actualizo.
Pues bien, ahora ni siquiera me arranca HASS. Al comprobar su estado, me devuelve esto:
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/[email protected]; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2020-12-29 00:52:48 GMT; 6h ago
Process: 540 ExecStart=/srv/homeassistant/bin/hass -c /home/homeassistant/.homeassistant (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 540 (code=exited, status=1/FAILURE)
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: from homeassistant import data_entry_flow
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: File "/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 9, in <module>
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: from .core import HomeAssistant, callback
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: File "/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/core.py", line 73, in <module>
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: from homeassistant.util import location, network
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: File "/srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/util/location.py", line 49, in <module>
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: session: aiohttp.ClientSession,
dic 29 00:52:47 raspberrypi hass[540]: AttributeError: module 'aiohttp' has no attribute 'ClientSession'
dic 29 00:52:48 raspberrypi systemd[1]: [email protected]: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
dic 29 00:52:48 raspberrypi systemd[1]: [email protected]: Failed with result 'exit-code'.
Creo entender que hay un error con la sesión "aiohttp", que le falta el atributo "ClienSession".
No se que es eso ni como arreglarlo (si es ese el error).
¿Alguien podría echarme una mano?.
Re: Home Assistant ha dejado de ir
Mensaje por milor » Mar Ene 19, 2021 8:25 pm
Yo suelo tirar de snapshots... no tendrás ninguna? me han salvado más de una vez.
Te recomiendo el addon: Home Assistant Google Drive Backup
AndrewVen
Blacksprut ссылка
Mensaje por AndrewVen » Dom Jul 27, 2025 11:57 am
Актуальная ссылка bs2best2025
<a href=https://b2web.gl>bs2best at ссылка</a>
