Tengo un termostato Netatmo integrado perfectamente en HA y estoy pensando en coger válvulas para los radiadores de este estilo:
El tema es que quien enciende o apaga la caldera es el termostato del salón por lo que no sé cómo podría hacer para que, si hay alguna válvula en cualquier estancia cuya temperatura es inferior a la estipulada, esta "hable" con el termostato para encender la caldera, independientemente de la temperatura del salón. Lo suyo sería formar un "grupo" con las válvulas y que, si algun componente de ese grupo cumple el requisito de temperatura inferior, se encienda la caldera y, de lo contrario, se apague.
Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo
Gracias por adelantado!!
