Página 1 de 1
Problema al detectar dispositivos - HassIO - Docker
Publicado: Dom Dic 29, 2019 12:39 am
por zambrano
Buenas a todos! Hace poco decidí instalar hassio utilizando docker en un disco ssd instalado en una Raspberry. La cuestión es que lo tengo instalado correctamente y puedo acceder a la interfaz sin ningún problema, instalar addons etc pero sin embargo no me detecta ninguno de los dispositivos que tengo, entre otras cosas unas bombilla Yeelight que basta con que en el configuration.yaml esté puesta la opción de "discovery:"
Pongo a continuación los comandos que utilicé.
sudo -i
apt-get install software-properties-common
apt-get update
apt-get install -y apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon ca-certificates curl dbus jq network-manager socat
systemctl disable ModemManager
curl -fsSL get.docker.com | sh
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh" | bash -s -- -m raspberrypi3
docker attach hassio_supervisor
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
Soy nuevo en docker y la verdad es que no lo controlo mucho... según he ojeado, es posible que sea por algo relacionado con el macheo de puertos pero lo que he probado sigue sin funcionarme.
Cualquier ayuda/sugerencia será bien recibida.
Muchas gracias de antemano.
Saludos!
