Pongo a continuación los comandos que utilicé.
sudo -i
apt-get install software-properties-common
apt-get update
apt-get install -y apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon ca-certificates curl dbus jq network-manager socat
systemctl disable ModemManager
curl -fsSL get.docker.com | sh
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh" | bash -s -- -m raspberrypi3
docker attach hassio_supervisor
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
Cualquier ayuda/sugerencia será bien recibida.
Muchas gracias de antemano.
Saludos!
