Hassio en móvil Android?
Publicado: Mié Feb 19, 2020 3:01 pm
Hola, soy de los que prefiere tener el sistema operativo Hassio que unicamente Home Assistant: se actualiza solo y te dice si hay problemas de compatibilidad, tiene Add-ons para integrar fácilmente dispositivos ZigBee, HDMi, Samba, Chromecast, Airplay... Es un todo en uno!
Lo tengo en un portátil viejo con Lubuntu, docker y Hassio.
Un amigo ha quedado maravillado de la (una vez instalada) sencillez y versatilidad del Home Assistant... Pero quiere instalarlo en un móvil Android, y me ha preguntado si es posible.
Posible seguro que será! Pero no se si fácil o práctico... He buscado en la web y no con sigo ver un tutorial de como hacerlo. Anteriormente he instalado linux en móviles, y la única salida que se me ocurre por ahora es:
Hacer el móvil Root
Instalar Linux Deploy
Dentro instalar lubuntu
Dentro instalar docker
Y dentro (cual muñeca rusa) instalar hassio... Y cruzar los dedos para que en este batiburrillo algo funcione!
Alguien ha intentado o logrado tener hassio en un móvil? Alguna idea?
Hacer el móvil Root
