Red Invitados Xiaomi AX3600
				pedromariela
Re: Red Invitados Xiaomi AX3600
Por favor a ver si alguien puede responder.
Estoy a punto de comprar éste router.
Tengo el hub Broadlink RM PRO, y si no se puede poner el mismo nombre a la wifi, que el que tengo ahora, no me funcionaria la domótica.
Tanto en la App como accediendo a la web de configuración del propio router, el nombre de la wifi normal, puedes cambiarla. La de invitados no he llegado a ponerla
Si tengo un rato miro por medio de ssh a ver si desde dentro se puede
Buenos días
estoy a punto de comprame este router para poder mejor gestionar la domotica en casa pero me surge una duda sobre el, tengo conexion fibra vodafone con ONT por un lado y router compañia por otro, puedo eliminar el router de compañia y dejar solo este xiaomi conectado a la ONT ??
un saludo y muchas gracias
buenas,
si la linea fija la controla el router de la compañia pero en mi caso no la utilizo en casa asi que seria una cosa que no me preocupa.
los datos VLAN no se si tendre opcion de poderlos sacarlos de router que tengo ahora, porque sino no creo que la compañia quiera darme esa informacion no??
yo lo que quiero sino pudiera quitar el router de la compañia seria dar paso al xiaomi y controlar todo desde un router ya que el de la compañia no se saturan muy rapido y puedes conectar muy poco dispositivo wifi a la vez, ( tengo aprox ahora mismo sobre 30 dispositivos y no funciona bien )
lo mas seguro que apueste por este router en el caso de que necesito ayuda te pregunto, muchas gracias por la informacion
buenas tardes
he comprado al final el router xiaomi AX3600 espero a la espera que venga, quisiera instalarlo quitando el router de la compañia y dejar solo la ONT, tengo una ONT alcatel G-010G-P tengo que sacar alguna información de la ONT o solo con configurar el router las VLANs de mi operador odafone seria suficiente ?? ya he visto el tutorial de como configurar las vlan cambiando el firmware del router a la version correcta y tal... a ver si me podeis ayudar en algunas dudas que tengo.
Muchas gracias
Un saludo
Muchas gracias
Un saludo
Hola. Hoy me ha llegado a mi el router. Lo he instalado y todo correcto, va superbien pero he detectado un problema y no entiendo el motivo. A ver si a alguien se le enciende la bombilla porque ya no sé que probar. Resulta que cuando me entra un vídeo de WhatsApp y tengo el móvil conectado al wifi del router, no se descarga el video. Me entran los mensajes normales, pero los vídeos no. Si quito el wifi y lo pongo en 4g del móvil sí que me entran. He probado a cambiar todo lo que he podido en miedo, pero no consigo nada. Se os ocurre que puede ser??? Muchas gracias
Como lo has instalado??? Has configurado con las vlan ???
Un saludo
						Un saludo
Nada. He hecho instalación simple, es decir, lo he conectado directamente sobre el router de mi proveedor (Euskaltel). Luego solamente he cambiado el nombre de mi router y la contraseña. Lo he puesto en la region china porque sino no funcionaba. He estado haciendo mil pruebas y nada, no consigo que entren los vídeos por wasap, pero pasa una cosa curiosa, si tengo el webwasap activo en el ordenador, si que entran los vídeos. Todo un misterio
La DNS es 192.168.31.1 y cuando entro vía pc está todo en chino, en miwifi por lo menos está en castellano. Ya no sé que probar. El resto de cosas funciona como un tiro. Todo mi ecosistema de mi home va fenomenal, pero lo del wasap... Un misterio
