Alcance sensores de temperatura y humedad BLE Xiaomi
Hola a todos!
Tengo un par de sensores BLE para medir la temperatura ambiental y humedad para las habitaciones, pero tengo un problema: la señal no llega a la planta baja, donde tengo ubicada la raspberry pi con Home Assistant. Existe alguna manera de repetir una señal? Tengo una Rasberry Pi Zero W que no uso que podría utilizar.
Gracias!
Gracias!
Re: Alcance sensores de temperatura y humedad BLE Xiaomi
En mi caso, poco más de 1 habitación para funcionar correctamente, en la segunda habitación desde el punto donde estaba, no daba siempre el resultado
Yo acabé descartando este higrómetro, llevaba idea de dejarlo en el salón y lo descarté.
A mi me está pasando igual. ¿Qué sensor recomendáis en vez del Xiaomi?
Te comento como los tengo yo. yo tengo un total de 7 dispersos por toda la casa para poder controlar distintos dispositivos como los ventiladores y persianas, yo utilizo los esp32 o los famosos 8266 mas baratos y consumen algo menos, tengo uno en cada planta y me los controlan todos, colocados estratejicamente no tienen porque darte fallos, mi casa mide 120 mtr cuadrados entre 1ª y 2ª planta. hace algun tiempo me fallaron en la cocina y tube que acercarlo un metro mas pero simplemente eso. Ahora estoy con los LYWSD03MMC, que son cuadrados pero no los tengo integrados todavia. Un saludo espero haberte ayudado.
Que firmware le pones a los famosos ESP? Y lo circuitos? (A mi me da miedo saturar la wifi... tal vez poner uno router de xiaomi podría ser bueno)
Buenas Milor, pues los esp32 los compilo en hassio con el esphome y luego les meto ese firmware. Respecto al hecho de saturar la red dependerá de tu router, si es el de la operadora normalmente siempre se quedará corto, la marca xiaomi, la verdad que hablan bien de ellos, pero ya depende de los metros cuadrados de tu casa y los dispositivos que quieras tener. Yo por ejemplo tengo 75 dispositivos wifi repartidos en dos plantas, exterior y jardín , aparte de los que conectan por lan. Yo opté por UniFi de ubiquiti son lo mejor, algo caros pero cumplen.
Existe sensores de temperatura y humedad xiaomi que sean zigbee? Son compatible en españa?
Contestando a Telemaco escribió:Si, conozco unifi la verdad que son c*j*nudos que modelo pusiste?
Estuve mirando el "mi router 4a" son unos 100m2 sin contar un par de patios... tiene solo 2 salidas LAN (creo que suficientes) pero tengo "vodafone" y me gustaría poder anular su router para no tener tantos aparatos...
Sensores xiaomi zigbee? Claro que hay, yo tengo los que te aDjunto pero uno de ellos no he conseguido enlazarlo con hassio, pero si se pueden, y funcionando actualmente tengo el sencillo, sin pantalla de temperatura, estos se integran muy fácil en hassio.Respecto al modelo unifi, te digo mi experiencia después de 6 meses detrás de ellos, probé los UAP-AC-LR, son más caros y Dicen que tienen mejor alcance para 5g, después probé los UAP-AC-Lite, y la verdad que no note en mi caso diferencia significativa, y esos son los que dispongo, uno en la planta alta y dos en la planta baja, me dan de sobra para toda la casa y el exterior, con una parcela de 350 Mtr.
- Adjuntos
- Este se integra con facilidad
- 8D5497C6-966F-4AA7-8543-398565A91BDE.jpeg (11.66 KiB) Visto 10635 veces
- Este ha día de hoy no lo e integrado
- 6C377CF4-0C17-48AE-9CB3-A934DD118CF4.jpeg (39.81 KiB) Visto 10636 veces
