Por si a alguien le sirve voy a compartir por aquí como he integrado la apertura de un portero automático en home assistant. Para algunos será una forma un tanto "cutre" pero si a alguien le da una idea aquí lo dejo.
Para ello he utilizado un sonoff basic modificado a relé seco utilizando el tutorial de Pablo LP que encontré en youtube: https://youtu.be/g7Zd3V3JPPI y un par de hilos de un cable utp, (valdría cualquiera)
Hay que alimentar el sonoff y tenía la suerte de tener al lado del telefonillo el cuadro eléctrico de la casa, así que de una de las fases saqué dos cables al input del sonoff.
Una vez modificado busqué el manual de instalación de mi portero para identificar los hilos que dan la señal de apertura para el cierre eléctrico.
En fermax suele ser el 1 (apertura) y el 3 (común) pero esto ya dependerá del fabricante del telefonillo, con buscar el manual de instalación se ve facilmente cuales son.
Ahora con los hilos del cable utp, conecté el output del sonoff a los puntos 1 y 3 del telefonillo, y eso es todo.
Luego solo hay que tener cuidado de que el sonoff nunca se quede cerrado de continuo, ya que podríais quemar el cierre electrico. Creo que hay 2 opciones, una es con el propio firmware del sonoff (yo no lo he tasmoteado, lo tengo directo a ha con la cuenta ewelink) y otra es la que yo he usado.
Me hice un script al que he llamado "apertura portero" en el que activo el sonoff, espero 1s y lo desactivo. A partir de ahí lo que he hecho de momento es llamar a este script desde 3 opciones:
1 - desde un botón de xiaomi
2 - desde una rutina de google home (digo abre la puerta) y ejecuta el script
3 - en una automatizacion en la que si la alarma de home assistant pasa a armed_away llame al script, así siempre al salir de casa y poner la alarma me encontraré la puerta abierta para salir.
Si alguien piensa que algo podría estar mejor de otra manera por favor se aceptan criticas, soy muy novato en este mundillo
