Problema con el aire acondicionado
¿Usas Broadlink y tienes alguna pega? Puedes preguntar para ver si podemos ayudarte
Leygon
Mensaje por Leygon » Dom Dic 08, 2019 2:33 pm
Dando ordenes desde la aplicación todo perfecto. Cuando por voz digo por ejemplo que ponga la calefacción a 30° ejecuta la orden, pero parece que en realidad no hace el cambio. Si tengo la calefacción a 24° y se para por que llega a la temperatura la habitación y lo pongo a 30 ejecuta la acción pero no se activa el aire. Si lo hago desde la aplica no hay problema. Con el televisor me pasa lo mismo. Funciona todo bien. Si lo enciendo desde la aplicación no hay problema, pero desde el comando de voz es imposible y está perfectamente vinculado.
Espero haberme explicado bien.
