Integración Sonoff dualR3 con instalación domótica antigua
¿Quieres preguntar sobre el sistema eWeLink y los dispositivos Sonoff? Este es el lugar para salir de dudas
Fermat
Mensaje por Fermat » Sab Abr 10, 2021 1:03 pm
Hola,
tengo en casa una instalación domótica bastante antigua que venía con la construcción y me permite por ejemplo controlar todas las persianas y luces desde una pantalla táctil pero no tiene salida a internet ni integración con asistentes. Me he comprado el nuevo Sonoff dualR3 para este fin y me funciona bien desde ewelink pero no consigo que responda a los interruptores de la pared :cry: . Os describo mi instalación original y la conexión realizada por si me podéis ayudar.
Instalación original:
Como veis los pulsadores en la pared actúan sobre el neutro y un relé abre la fase de subida o bajada. El funcionamiento gracias a este módulo se consigue que sea similar a las ventanillas del coche: pulsación corta sube/baja completamente la persiana y si se quiere subir hasta la mitad se puede hacer pulsación larga y soltar cuando llegue al punto deseado.
Imagen
Mi intención era poner el Sonoff a la salida de este módulo de la siguiente forma pero no me está respondiendo a los pulsadores de la pared y no sé si me estoy perdiendo algo. ¿Alguna idea? gracias de antemano!!
Imagen
Fermat
Re: Integración Sonoff dualR3 con instalación domótica antigua
Mensaje por Fermat » Dom Abr 11, 2021 11:29 pm
He leído que con el Sonoff mini existe un problema parasitario que se soluciona colocando un condensador entre los pines S1 y S2. ¿Podría ocurrir algo así también con el dualR3? ¿Qué condensador sería necesario en este modelo teniendo en cuenta que aquí conectamos la fase a esas entradas?
milor
Mensaje por milor » Lun Abr 12, 2021 10:25 am
Yo no soy electricita ni expero (además teoricamente es lo mismo si los dos Li estan juntos) y desconozco si esto es así, pero viendo el esquema, yo lo pondría así:
Imagen
PERO NO ME HAGO RESPONSABLES DE DAÑOS! (Si es que no lo tiene ya... tal vez probarlo anulando el anterior domotico sería interesante).
Fermat
Mensaje por Fermat » Lun Abr 12, 2021 1:39 pm
Gracias milor. En teoría esa conexión sería la misma porque las 2 entradas Lin en realidad están conectadas internamente (aunque en mi diagrama las puenteo externamente he probado de las dos formas y funciona igual).
Por seguir dando pistas, me he dado cuenta que en realidad no ignora los pulsadores de la pared pero actúa con muchísimo retardo (sobre 1 min) y se para enseguida sin apenas movimiento. Si dejo la persiana a la mitad con la app (para que no influyan los finales de carrera del motor) y pulso subida o bajada en la pared tarda alrededor de 1 min en intentar realizar el movimiento pero se para 1 seg después sin apenas moverse. Hay veces que incluso repite varios intentos de 1 seg de forma un poco aleatoria. :roll:
PD: también he probado con 2 sonoff diferentes por si estuviese defectuoso y obtengo el mismo resultado
milor
Mensaje por milor » Lun Abr 12, 2021 4:31 pm
Pues a mi no se me ocurre nada más... tal vez mirando voltajes o algo. Hay poca documentación por ejemplo yo pedí "dual aqara" y me sorprende como es el esquema :_)
Por ejemplo los zbmini de sonoff detecta solo un pulsador y no le metes la fase de 220v en cambio en los aqara parece que si.
Carloscardona
Mensaje por Carloscardona » Mié Nov 17, 2021 6:19 pm
Buenas yo e comprado el mismo modelo dualr3 y a la hora de emparejar el aparato con la aplicación no tengo manera de que lo reconozca.
Tengo Movistar y e deshabilitado el 5g como dice la aplicación y e cambiado los distort tos tipos de emparejamiento y nada n tengo manera de hacer que la aplicación detecte ningún dispositivo.
Agradecería alguien que pudiera ayudarme con el tema.
