Aqara Rele Doble - Modelo: llkzmk11lm - ¿Como funciona? ¿Experiencas?
¿Quieres preguntar sobre el sistema eWeLink y los dispositivos Sonoff? Este es el lugar para salir de dudas
Mensaje por milor » Dom Feb 07, 2021 6:46 pm
La imagen de como se conecta:
Imagen
Y el esquema:
Imagen
En principio parece bastante fácil y que puedes controlar dos cargas cada uno con su switch...
Pero me sorprende que la FASE o LINEA entre por IN ¿Porque se llama L si no entra por allí?, luego hay otro puente entre el otro IN y (parece que los IN están puenteados)....
Por como esta parece que en S1 o S2 detecta cuando le llega "tensión" ¿No?
No hizo nada, ni el LED se encendia (parece que murió o ya venia muerto) alguien tiene experiencia? Como lo enchufo?
P.D: Se supone que tiene hasta "interlock" para usarlo para persianas...
