Interruptores conmutados sin tasmotear
Buenas,
Pues eso que pone en el título, ¿se puede poner un sonoff en un interruptor conmutado sin tasmotear?¿Qué modelo lo permite?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Interruptores conmutados sin tasmotear
Según tengo entendido con ewelink se puede conectar los que van a ser conmutador normalmente y luego se hace una escena o algo así el la misma app, pero en tasmota no sé cómo será me imagino que debe ser por medio de escenas igual
Buenas,
Yo tengo una duda parecida, tengo dos sonoff touch flaseados con espurna y me gustaria hacer un conmutado, uno lo tengo con fase/neutro y directo a bombilla y el otro solo alimentado con fase y neutro, me gustaria saber como vincularlos para que se enciendan y apagen los dos a la vez desde espurna o desde home assistant.
Buenas yo tengo la casa entera con los interruptores de pared de sonoff y lo que haces es como dijo el compañero crear escenas o condiciones mejor dicho. es decir un dispositivo principal que es el que enciende y apaga la bombilla y otro secundario con solo alimentación. En la APP ewelink estableces que cuando el principal este encendido el secundario tambien y viceversa y con eso consigues que lo haga sin problema.
Tengo unos suiches de pared sonoff los cuales tenia configurados en modo conmutado por medio de 4 escenas.. De un momento a otro, no me funcionan. Al activar el suiche que solo tiene la fase y el neutro para alimentar el suiche solamente, suena el relevo interno, pero no realiza la función en el otro suiche que si tiene la linea que va al bombillo. Alguien tiene alguna idea que habrá ocurrido?
