Sonoffmini mini se enciende solo
¿Quieres preguntar sobre el sistema eWeLink y los dispositivos Sonoff? Este es el lugar para salir de dudas
gines
Mensaje por gines » Mar Dic 29, 2020 1:14 pm
Hola buenos días, he domotizado mi casa con sonoff mini y tengo el problema de qué se enciende y se apaga, solo en algunas ocasiones, a ver si alguien me puede ayudar.
Muchísimas gracias.
taelnp
Re: Sonoffmini mini se enciende solo
Mensaje por taelnp » Jue Mar 18, 2021 1:10 pm
el problema es debido al cable de los interruptores que hace interferencias. Prueba a desconectarlo y comprueba que sin ellos no te lo hace. Cuando esta prueba esté validada... tienes dos opciones:
Poner un condensador de 2 patas en las entradas de los interruptores para evitar interferencias o cambiar el cableado de los interruptores por un cable apantallado.
Un saludo.
Ferro
Mensaje por Ferro » Mar Abr 20, 2021 2:22 pm
Un saludo.
podrías detallar un poco mas la instalación del condensador? de que capacidad? donde se tiene que instalar exactamente?
Muchas gracias de antemano
taelnp
Mensaje por taelnp » Mar Abr 20, 2021 9:51 pm
Una pata a cada conexión del interruptor. Depende de las interferencias que te haga la corriente, necesitarás uno con más o menos potencia. Compralo similar a los que se suelen poner a las luces led para que no queden a media intensidad y ya vas viendo.
Un saludo.
Ferro
Mensaje por Ferro » Mié Abr 21, 2021 6:42 am
Un saludo.
