Hola;
Me ha surgido un problema con unas bombillas yeeleight, las tenia integradas con mi HA pero ha raíz de un cambio en la red wifi se han duplicado.
Cambia led y generado una red wifi exclusiva para los dispositivos de domotica por lo que muchas cosas de Mi home las tuve desvincular y volver a dar de alta pero me he fijado que en home assistant las dos bombillas yeelight se han duplicado y no se donde borrarlas. Las tengo declaradas en el archivo luces.yaml y dentro del configuration.yaml tengo el light: !include luces.yam pero el caso es que me aparcen con el nombre que les doy en luces.yaml y también con un nombre genérico tipo "light.yeelight_rgb_7c49eb14fc52". Si actúo sobre una su gemela cambia de estado también.
No es muy molesto porque no las tengo en nigun sitio visible pero me gustaria poder borrarlas y no se donde se han creado, me podéis echar una mano?
Gracias
Dispositivos Duplicado
Re: Dispositivos Duplicado
a mi me pasó al principio lo mismo, las añadí manualmente pero de vez en cuando me aparecían nuevas, añadidas automáticamente. Terminé por añadir la siguiente linea al configuration.yaml para evitar que saliesen solas y desde entonces sin problema.
Espero que te sirva.
Código: Seleccionar todo
discovery:
ignore: yeelight
Ok gracias, lo he puesto he reiniciado y han desaparecido, muchas graciasDendelX escribió: ↑Mié Ene 02, 2019 3:41 pma mi me pasó al principio lo mismo, las añadí manualmente pero de vez en cuando me aparecían nuevas, añadidas automáticamente. Terminé por añadir la siguiente linea al configuration.yaml para evitar que saliesen solas y desde entonces sin problema.
Espero que te sirva.Código: Seleccionar todo
discovery: ignore: yeelight
