Problema HA en raspberry tras corte de luz
DendelX
Mensaje por DendelX » Mar Dic 25, 2018 12:31 pm
Buenas,
Tengo el siguiente problema:
Cuando hay un corte de luz, al volver la luz la raspberry con home assistant (hassio) no funciona. Tengo 2 opciones en mente. O bien que el router tarde más en arrancar que la raspberry y no pilla internet y cuando ya hay conexion no se entera, o que al arrancar mas pronto que el router pilla una ip aleatoria en lugar de la que le tengo puesta en el router y no me funciona nada claro. Cuando reinicio la raspberry manualmente pilla todo bien.
Como podría solucionar esto?
eduardo
Site Admin
Re: Problema HA en raspberry tras corte de luz
Mensaje por eduardo » Mié Dic 26, 2018 7:26 pm
Puede ser que el servicio de Home Assistant arranque antes de que la red esté preparada
DendelX
Mensaje por DendelX » Mié Dic 26, 2018 10:48 pm
Y que podria hacer para evitarlo?
eduardo
Site Admin
Mensaje por eduardo » Jue Dic 27, 2018 9:03 am
Revisa si en el fichero del servicio, tienes esto:
Código: Seleccionar todo
[Unit]
 Description=Home Assistant
 After=network-online.target
Lo de "After" le dice a lo que debe esperar antes de arrancar
DendelX
Mensaje por DendelX » Jue Dic 27, 2018 9:54 am
mmm esto en hassio nanai verdad?
