Parpadeo aleatorio sonoff mini (v1) al conectar interruptor externo
Re: Parpadeo aleatorio sonoff mini (v1) al conectar interruptor externo
Gracias por tu respuesta.
¿El condensador lo pusiste en el ultimo pulsador entre los 2 "lados" del pulsador (entrada-salida)?
¿O lo montaste de otra forma.?
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias!
Buenas tardes.
Por si os ayuda a alguno, al final funciono, pero conectando el condensador de otra forma.
La solucion fue poner el condensador en la pastilla/minidimmer de Qubino, entre el pin de retorno del pulsador y el neutro que tiene la pastilla.
Eran de 275V 0.47uF (470nF)
Que tipo de condensador usaste, estube viendo que mucha gente pone los condensadores de la capacidad que mencionas 275v a 470nf y lo ponen de poliester, pero también he leído en algún lugar que es mejor poner los condensadores de seguridad x2 de la misma capacidad que mencionas, que porque los de poliester al estallar dañarían el sonoff mini, que podrías decirme al respecto.
De poliester. No se que te refieres con condesadores de seguridad.
Con lo que pasa por el condensador no me ocurre que llegue a explotar.
Es que hay unos condensadores que se llaman de seguridad y se conocen como x2 y son de polipropileno, supuestamente si estos fallan no dañan el circuito dónde están conectados. Entonces me podrías decir de que capacidad son las que usas.
Lo que decia mas arriba. 275v a 470nF (0,47uF).
Si hay de 400v mejor, pero los que tenia en ese momento eran de 275v
Amigo una pregunta y disculpa si suena absurdo lo que te preguntaré, ¿el parpadeo al que se refieren en este post es al led que tiene el sonoff mini(azul) o a los focos conectados al sonoff mini?, disculpa si sueno tonto pero apenas me entró la duda, el parpadeo que noto yo o al que me refiero en los míos es en el led azul del sonoff mini, a veces parpadea aleatoriamente uno y a veces otro y el router detecta como si se desconectara y conectará nuevamente. Ya coloque capacitores de la capacidad que mencionas y siguen haciendo lo mismo; y lo hacen aunque desconecte los apagadores físicos.
Cuántos sonoff mini tenías conectados y el parpadeo era en el led azul del sonoff mini o como estaba tu problema. Necesito ayuda.
Hola. Yo tengo el mismo problema. Tenía un sonoff mini R2 puesto en una sala, y al montar el segundo en la sala de al lado empezó a fallarme el primero. Con la app y con google home funciona bien, pero si lo apago con el interruptor de pared, empieza a encender/apagar la luz. Leí lo del condensador y le puse uno de 470nF de 400V. Al darle al interruptor general de la casa hizo un pequeño chispazo (lo asocié al mismo interruptor). Probé la luz e iba perfecto. Apagué el interruptor general y puse todo dentro de la caja con cuidado. Al volver a darle al interruptor general el chispazo se oyó en la caja y ya no funcionaba el sonoff. Lo he desmontado y he montado otro, lo he configurado y todo va bien. Yo creo que el problema no son las interferencias de los cables, sino la mala calidad de sonoff. A ver lo que duran ahora…
Por cierto, el condensador estaba puesto con una pata en S1 y la otra en S2
