Desde hace unos días tengo un problema, tras un reinicio (creo que solo si es por corte de luz o si desenchufo la raspberry pi) No se arrancan los addons aunque les tenga con arranque automático.
No es siempre, y no son todos. A veces 3, otras solo 1, pero el tema es que tengo que entrar y arrancarlos manualmente. Pero si es duckdns por ejemplo ya tengo que estar en casa para entrar por ip etc... un rollo vamos. ¿a que se puede deber?
Uso hassio por si sirve de algo
Addons apagados al reiniciar
Re: Addons apagados al reiniciar
Este problema, no se porque, siempre ocurre con hassio y no con Home Assistant. Debe ser que se corrompe algún archivo o algo del sistema y no esta preparado para esto, yo tengo una Orange Pi, con Armbian y sobre éste el Home Assistant y nunca he tenido problemas...
Haz una snapshot completa y guárdala en tu ordenador, saca la sd formateala e instala de nuevo Hass.io,y carga toda la snapshot y así lo tendrás como antes pero sin ese molesto error.
Eso no garantiza que el error persista no? Probaré.
