Encendido automático con sensor de movimiento
¿Quieres preguntar sobre el sistema eWeLink y los dispositivos Sonoff? Este es el lugar para salir de dudas
k4rlos_gl
Mensaje por k4rlos_gl » Vie May 24, 2019 11:03 am
Hola tengo una duda y no encuentro nada al respecto.
He comprado el sensor de movimiento de Sonoff junto con el bridget y lo he creado una escena para que se encienda la luz (también de Sonoff) cuando detecte movimiento. El problema viene a que cuando es de dia tambien lo hace y no veo la forma de crear una condición para que no lo haga.
supermac
Re: Encendido automático con sensor de movimiento
Mensaje por supermac » Mar Jul 02, 2019 8:53 pm
Hola k4rlos_gl.
A mi me pasaba igual y no había forma de conseguirlo, pero en la última versión de eWeLink ya se puede hacer.
Edita la escena que tienes hecha y abajo hay un apartado "Effective period", ahí puedes poner cuando esta operativa esa escena.
La verdad es que es una buena noticia!!
Saludos.
Supermac.
BarryNeuck
Encendido automatico con sensor de movimiento
Mensaje por BarryNeuck » Jue Jul 11, 2019 3:31 am
El otro dia lei sobre eso, y si, si puede disparar, mirare donde lo vi, creo que era en una de las respuestas de Perry, pero mirare a ver si lo encuentro.
Kala
k4rlos_gl
Mensaje por k4rlos_gl » Vie Jul 12, 2019 12:12 pm
Hola k4rlos_gl.
Saludos.
Supermac.
lo acabo de mirar y claro te pone periodo efectivo. entiendo que es de que hora a que hora quieres que funcione esa condicion.
yo lo que quiero es que se apague tras 2 minutos independientemente de la hora de inicio de la escena. no se si me explico. como un sensor de movimiento de toda la vida.
Se agradece la info la verdad es que no lo habia mirado mas. Es una gran noticia!!
supermac
Mensaje por supermac » Mié Jul 17, 2019 11:29 am
Esto también se puede (al menos en interruptores), en ajustes, se llama pulgada. Aquí puedes definir cuánto tiempo está activo cada vez que pulses.
Y hasta hace un par de días sólo se podía poner tiempo a todo el interruptor, es decir si era de dos pulsadores los dos estaban temporizados. Hace un par de días actualizaron firmware y ya se puede asignar una pulgada distinta a cada pulsador.
Saludos.
jpm64
Mensaje por jpm64 » Mié Feb 10, 2021 6:42 pm
Buenas soy Juan
Yo tuve el mismo problema con un sensor, me encendía la luz tanto de día como de noche...Busque información en esta web sobre sensores de movimiento y ví que la mayoria de sensores hoy en día traen la opción de encendido crepuscular, solo se encienden cuando no detectan la luz del sol.
