Hola a todos.
He instalado Hass.io en una raspberry pi 3b+ y me dispongo a intentar integrar una bombilla yeelight en home assistant.
He configurado la bombilla en una cuenta de YEELIGHT y he habilitado la opción LAN CONTROL.
En la pestaña "Resumen" de HM no aparece nada, pero si en la de notificaciones. Aparece el siguiente mensaje:
- New devices discovered
We have discovered new devices on your network. Check it out
Pincho en Check it out:
- Accesorio HomeKit: YeelightColorBulb-4DD1 CONFIGURAR
Pincho en CONFIGURAR:
- Vincular con accesorio HomeKit
Introduce tu código de vinculación de HomeKit (en este formato XXX-XX-XXX) para usar este accesorio
El dispositivo rechazó el emparejamiento porque ya está emparejado con otro controlador.
Código de vinculación
Y ahí, me quedo... he tratado a desvincular varias veces la bombilla y volverla a vincular... reiniciar las Raspberry y nada...
A ver si se os ocurre por qué puede ser, Gracias!
Problema Integrando YEELIGHT COLOR BULD
Re: Problema Integrando YEELIGHT COLOR BULD
Lo he solucionado instalándolo la bombilla manualmente a través de la edición del archivo configuration.yaml.
El comando es el siguiente:
discovery:
ignore:
- yeelight
yeelight:
devices:
192.168.x.xx:
Hay que sustituir la "x.xx" por los últimos números de la ip de la bombilla.
Un saludo,
discovery:
ignore:
- yeelight
yeelight:
devices:
192.168.x.xx:
Un saludo,
carlomar88
Yo tengo el mismo problema y usando las líneas en el configuration.yaml me sigue diciendo que meta el código de homekit cuando no tengo nada de apple
Yo tengo el mismo problema y he probado con el código anterior y no me me funciona.
El problema es que mi bombilla me la detecta home assistant como:
-Accesorio HomeKit: MijiaColorBulb-21AC
