Eliminar dispositivo Zigbee
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Mar Ene 08, 2019 11:12 pm
Hola;
Estoy utilizando el zigbee2mqtt en un raspberri pib+ con home assistant instalado y un stick c2531, tengo configurados dos sensores de temperatura aqara y un switch wireles doble de aqara también. Uno de los sensores me esta dando problemas de que me deja de dar lecturas, le he cambiado la pila y sigue fallando la distancia es mas o menos la misma en los dos por lo que tampoco creo que sea ese problema, me preguntaba como se puede desvincular y volver a grabar de nueva a ver si ese el problema? No encuentro la forma, lo único que he encontrado es esto pero no lo entiendo muy bien;
https://community.home-assistant.io/t/z ... ce/70034/3
Alguien lo ha hecho ?
Gracias
shakur
Re: Eliminar dispositivo Zigbee
Mensaje por shakur » Mar Ene 08, 2019 11:58 pm
Yo lo hago desde NodeRed, pero básicamente es enviar por mqtt el "friendly_name" al topic. "zigbee2mqtt/bridge/config/remove"
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Mié Ene 09, 2019 3:48 pm
Eso lo he entendido pero no se desde donde lo tengo que hacer, si desde la consola o donde.
Graciad
shakur
Mensaje por shakur » Mié Ene 09, 2019 4:02 pm
Yo te recomendaria que te bajes algun cliente mqtt, incluso de movil, cualquiera que te permita hacer publish, si no para windows tienes mqtt.fx
y si usas linux cuando llegue a casa te miro cual tengo yo instalado, pero sino hazlo desde el movil.
pedro
Mensaje por pedro » Mié Ene 09, 2019 8:20 pm
en la pantalla de home assistant, herramientas para desarrolladores, MQTT
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Jue Ene 10, 2019 12:02 am
Ok, ya lo voy pillando, en topic pongo
Código: Seleccionar todo
y en payload en nombre del sensor o el numero de serie, correcto?
Tengo que esperar a que responda algo?
Ando un poco pez muchas gracias por la paciencia.
shakur
Mensaje por shakur » Jue Ene 10, 2019 12:38 am
Echa un ojo a la documentación de zigbee2mqtt
https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/in ... cture.html
Ahí verás esto
Allows you to remove devices from the network. Payload should be the friendly_name, e.g. 0x00158d0001b79111. On successful remove a device_removed message is send.
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Jue Ene 10, 2019 9:37 pm
Ahí verás esto
Lo estoy intentando de todas la maneras posibles y no consigo eliminarlo de integraciones MQTT, me sigue apareciendo el sensor. Ha desaparecido del archivo configuration.yaml de la carpeta del zigbee2mqtt.
Le intentado poniendo el friendly name, ponendo el numero de serie, poniendo sensor.numerodeserie_humidity .
El caso es que ponendo en la consola
sudo journalctl -u zigbee2mqtt.service -f
envio el mensaje por el homeassistant
y me responde que el dispositivo se ha elimienado bien
ene 10 21:32:31 Emilio npm[459]:   zigbee2mqtt:info 10/1/2019 21:32:31 Successfully removed salon
ene 10 21:32:31 Emilio npm[459]:   zigbee2mqtt:info 10/1/2019 21:32:31 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"device_removed","message":"salon"}'
pero sigo viendo el dispositivo.
Tengo que eliminarlo en algun sitio mas?
Gracias por la paciencia a todos.
shakur
Mensaje por shakur » Jue Ene 10, 2019 10:42 pm
Comprueba que en este topic
Ya no aparece el dispositivo eliminado, si no está ahí zigbee2mqtt ya no lo tiene almacenado.
Si lo sigues viendo en HA es cosa de configuración de HA no de zigbee2mqtt, revisa los yaml por si tienes definido ese sensor en algún sitio
SolarNeron
Mensaje por SolarNeron » Jue Ene 10, 2019 11:41 pm
Donde veo la respuesta? Lo estoy haciendo atraves de HA pero no seo ninguna respuesta.
