Dispositivo zigbee2mqtt no detectado
yoprogramo
Mensaje por yoprogramo » Jue Nov 14, 2019 8:15 am
Hola,
He instalado el zigbee2mqtt y el homeassistant y emparejado tres dispositivos, dos de ellos estaban soportados y un tercero no, por lo que he modificado el devices.js de zigbee2mqtt para que lo reconozca y ya puedo mandarle mensajes mqtt y que responda, el problema viene en la integración con homeassistant, ya que los dos dispositivos que si tenía soportados si que se han añadido a los dispositivos del homeassistant, pero el tercero no. Lo que veo en el log de zigbee2mqtt es lo siguiente:
Nov 13 15:51:05 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:05: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-13.15-51-05'
Nov 13 15:51:06 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:06: Starting zigbee2mqtt version 1.7.1 (commit #b459c35)
Nov 13 15:51:06 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:06: Starting zigbee-herdsman...
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: zigbee-herdsman started
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: Currently 3 devices are joined:
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: 0x7cb03eaa0a0715c7 (0x7cb03eaa0a0715c7): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: 0x00158d000211ad8b (0x00158d000211ad8b): JZA60-K2-DIM - Led Hispania 8.5W 806lm 2700K (Router)
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: 0x00124b0019c5d455 (0x00124b0019c5d455): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:warn 2019-11-13T15:51:07: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:warn 2019-11-13T15:51:07: Allowing new devices to join.
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:warn 2019-11-13T15:51:07: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: Zigbee: allowing new devices to join.
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: Connected to MQTT server
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x7cb03eaa0a0715c7', payload '{"state":"OFF","linkquality":55}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000211ad8b', payload '{"state":"OFF","brightness":15}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00124b0019c5d455', payload '{"state":"OFF","brightness":85,"color_temp":184,"color":{"x":0.33405341821763,"y":0.342433890272344}}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.7.1","commit":"b459c35","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":true}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/0x7cb03eaa0a0715c7/switch/config', payload '{"payload_off":"OFF","payload_on":"ON","value_template":"{{ value_json.state }}","command_topic":"zigbee2mqtt/0x7cb03eaa0a0715c7/set","state_topic":"zigbee2mqtt/0x7cb03eaa0a0715c7","name":"0x7cb03eaa0a0715c7_switch","unique_id":"0x7cb03eaa0a0715c7_switch_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x7cb03eaa0a0715c7"],"name":"0x7cb03eaa0a0715c7","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.7.1","model":"Smart+ plug (AB3257001NJ)","manufacturer":"OSRAM"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x7cb03eaa0a0715c7/linkquality/config', payload '{"unit_of_measurement":"-","value_template":"{{ value_json.linkquality }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x7cb03eaa0a0715c7","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x7cb03eaa0a0715c7","name":"0x7cb03eaa0a0715c7_linkquality","unique_id":"0x7cb03eaa0a0715c7_linkquality_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x7cb03eaa0a0715c7"],"name":"0x7cb03eaa0a0715c7","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.7.1","model":"Smart+ plug (AB3257001NJ)","manufacturer":"OSRAM"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x00124b0019c5d455/light/config', payload '{"brightness":true,"color_temp":true,"xy":true,"schema":"json","command_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b0019c5d455/set","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b0019c5d455","name":"0x00124b0019c5d455_light","unique_id":"0x00124b0019c5d455_light_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b0019c5d455"],"name":"0x00124b0019c5d455","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.7.1","model":"Zigbee LED controller RGB + CCT (GL-C-008)","manufacturer":"Gledopto"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
Nov 13 15:51:07 pigateway npm[692]: zigbee2mqtt:info 2019-11-13T15:51:07: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x00124b0019c5d455/linkquality/config', payload '{"unit_of_measurement":"-","value_template":"{{ value_json.linkquality }}","state_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b0019c5d455","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x00124b0019c5d455","name":"0x00124b0019c5d455_linkquality","unique_id":"0x00124b0019c5d455_linkquality_zigbee2mqtt","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x00124b0019c5d455"],"name":"0x00124b0019c5d455","sw_version":"Zigbee2mqtt 1.7.1","model":"Zigbee LED controller RGB + CCT (GL-C-008)","manufacturer":"Gledopto"},"availability_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}'
Como véis publica en homeassistant/switch/XXXXXX/light/config para uno de los dispositivos y no para el otro. ¿Me ha faltado modificar algo para que zigbee2mqtt publique la configuración del dispositivo a homeassistant. (Debajo lo que he modificado en devices.js)
Código: Seleccionar todo
        zigbeeModel: ['JZ-Z3.0-DIM'],
        model: 'JZA60-K2-DIM',
        vendor: 'GREEBLE',
        description: '8.5W 806lm 2700K',
        extend: generic.light_onoff_brightness,
Gracias
