Antes de nada comentaros que soy novato con el Home Assistant,
Estoy intentando compilar un proyecto de prueba con el esp8266 y siempre me devuelve los mismos errores
He hecho varias pruebas y con un esp32, esp8266 y siempre obtengo el mismo resultado.
Al compilar, siempre me devuelve este listado y por mas que he buscado no he encontrado ninguna solución.
La version de python que tengo instalada es la 2.7.16
Alguna idea de donde puede estar el error?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
INFO Reading configuration...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
INFO Running: platformio run -d config/test
Processing test (framework: arduino; platform: espressif8266@1.8.0; board: nodemcuv2)
Warning! Library `{'requirements': None, 'name': 'Update'}` has not been found in PlatformIO Registry.
You can ignore this message, if `{'requirements': None, 'name': 'Update'}` is a built-in library (included in framework, SDK). E.g., SPI, Wire, etc.
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards ... mcuv2.html
PLATFORM: Espressif 8266 > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
HARDWARE: ESP8266 80MHz 80KB RAM (4MB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)
Collected 27 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- <ESP8266WiFi> 1.0
|-- <ESP8266mDNS>
|-- <ESPAsyncTCP> 1.2.0
Compiling .pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_message.cpp.o
Compiling .pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
Compiling .pioenvs/test/src/esphome/components/api/basic_messages.cpp.o
Compiling .pioenvs/test/src/esphome/components/api/command_messages.cpp.o
as: loadlocale.c:130: _nl_intern_locale_data: Assertion `cnt < (sizeof (_nl_value_type_LC_TIME) / sizeof (_nl_value_type_LC_TIME[0]))' failed.
xtensa-lx106-elf-g++: internal compiler error: Aborted (program as)
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
*** [.pioenvs/test/src/esphome/components/api/command_messages.cpp.o] Error 4
*** [.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_message.cpp.o] Error 4
*** [.pioenvs/test/src/esphome/components/api/basic_messages.cpp.o] Error 4
*** [.pioenvs/test/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o] Error 4
================================================================== [ERROR] Took 9.87 seconds ==================================================================
Problema compilar proyecto esp8266
Re: Problema compilar proyecto esp8266
hola ... yo tengo el mismo problema, has dado con la solucion??? gracias de antemano
Con esos datos es un poco difícil de saber que puede estar ocurriendo.
Algunos datos de interés serían:
-SO que utilizas
-Versión de arduino IDE
-Configuración de Arduino IDE
y si puede ser el código vendría muy bien.
-SO que utilizas
