Sensor de puerta ESPHome
Publicado: Sab Abr 13, 2019 10:53 am
Hola a todos, estoy comenzando en el mundo de la domótica y luego de leer y experimentar con el Home Assistant, traté de reutilizar un sensor de puerta de una alarma antigua y colocarle un ESP8266 para integrarlo en el HA. El problema es que el sensor debe llevar batería y el ESP8266 si está permanentemente encendido se come la batería en un día, por lo que he empezado a jugar con el deep sleep. El deep sleep lo he implementado de la siguiente forma:
sensor:
- platform: adc
pin: VCC
binary_sensor:
- platform: gpio
device_class: door
pin:
number: GPIO5
inverted: False
mode: INPUT_PULLUP
deep_sleep:
run_duration: 180s
sleep_duration: 360min
el run duration lo he puesto en 3 minutos para que de tiempo a enviar la señal de puerta cerrada mientras salimos de casa. Si lo pongo muy corto la puerta se cierra y no va actualizar el estado de la puerta hasta 360 minutos después.
Luego he puesto el GPIO, que sensa el estado de la puerta, al pin RST para que cuando la puerta se abra se despierte el ESP8266 para actualizar el estado.
En teoría todo podría funcionar relativamente bien, pero la verdad es que el tiempo que tarda el ESP8266 en conectarse para actualizar el estado es muy largo y al final el estado del sensor no es el que debe ser.
La pregunta es alguien a podido implementar un sensor con batería en el ESPHome que funcione bien? y por otro lado para este tipo de aplicación con batería la solución ideal podría ser Zigbee?
Gracias y Saludos
sensor:
- platform: adc
pin: VCC
binary_sensor:
- platform: gpio
device_class: door
pin:
number: GPIO5
inverted: False
mode: INPUT_PULLUP
deep_sleep:
run_duration: 180s
Gracias y Saludos
