Hay alguna manera de emparejar la TV a Google Home para subir/bajar el volumen y cambiar el canal, sin necesidad de añadir ningún otro dispositivo como BroadLink?
Televisiones
Re: Televisiones
Si no tiene soporte propio, necesitas algo externo
inesperado69
Re: Televisiones
Hola Eduardo
Muchas gracias por contestar
Cuando dices soporte propio, te refieres al propio Google Home?
Re: Televisiones
Me refiero a que si la tele de por sí no da vías de hacerlo, la única opción es con el mando. Es decir, si no tiene compatibilidad con Alexa, Google Assistant o algo similar que permita hacerlo, no habrá manera de hacerlo.
Re: Televisiones
Si la pones un Chromecast puedes encender y apagar, al menos mi Panasonic, que ya es algo vieja (6 años+-) lo hace.
Supongo que con un Broadlink podrías emular las pulsaciones del mando IR a través de Home Assistant, y a su vez con Google Assistant o Alexa.
