motor persiana
fjcabello
motor persiana
Mensaje por fjcabello » Sab Ago 10, 2019 11:34 am
tengo que instalar un motor de persiana y me gustaría poner alguno que fuera fácilmente integrable con HA o con IFTT. La verdad es que si fuera RF 433 sin rolling codes podría integrarlo con el bridge RF de sonoff.
En otra ventana me han instalado uno de idemo (https://www.idemomotors.com/) que va por RF pero no he podido clonar la señal en el bridge de sonoff.
¿me recomendáis alguna marca? Me han comentado que somfy puede ser una buena opción, pero creo que hace falta tener un gateway propietario de somfy.
Saludos,
Paco
Xau Masala
Re: motor persiana
Mensaje por Xau Masala » Sab Oct 12, 2019 10:21 am
No es necesario que el motor sea integrable, puedes poner cualquier motor normal y luego usar un interruptor integrable con HA.
Por ejemplo, poner estos motores:
IUNCI 150.001 Motor tubular 10NW estándar 35mm con regulación de carrera mecánico vía cable, para eje de 40
por IUNCI
https://www.amazon.es/dp/B073RNTL2V/ref ... ergizdo-21
Y unos interruptores wifi como éstos, inegrables via nube smartlife:
Interruptor de Reloj de Obturador para Motor de Obturador de Motor Tubular
por Four-fifteen
https://www.amazon.es/dp/B07H9P57SZ/ref ... ergizdo-21
Xau Masala
Re: motor persiana
Mensaje por Xau Masala » Sab Oct 12, 2019 10:24 am
Continuo en otra entrada porque no me deja poner mas de dos links...
O también puedes poner un interruptor RF con mando como éste, integrable con un bridge RF como broadlink o sonoff:
https://www.amazon.es/gp/product/B07CMZ ... UTF8&psc=1
También puedes usar unos interruptores normales y añadir un shelly 2.5, integrable por nube de shelly o por MQTT:
https://www.amazon.com/dp/B07RRD13DJ/re ... ODbJ2RCZGY
Creo que es mejor independizar el motor en sí del metodo escogido para integrar en HA, así siempre puedes cambiar solo el interruptor y mantener el mismo motor. Por ejemplo yo empecé con unos interruptores normales, no automatizados, y una vez funcionaba ya el motor y tal, los cambié por los wifi de smartlife, pero no me gustó el no poder especificar el porcentaje de apertura así que volví a poner los interruptores normales y les añadí los relés shelly 2.5 integrados en HA por MQTT.
